Tenemos la imperiosa necesidad de hacer operar un motor trifasico siemens modelo 2n20 AT , con dos fases a 220 volts las capacidades de este motor son voltaje de operación 220 a 440 volts Y,corriente 63/38.5 amp, motor trifasico cerrado diseño NEMA B realice el calculo de los capacitores y me dio un valor de aprox 100 uF a aprox 400 volts el punto es que no se identificar el tipo de conexión del debanado del motor ,supongo que es en estrella pero solo tiene 3 cables a la entrada de alimentación ,saben como identificar cada cable ? se que va a tener perdidas el motor pero no sobrecargaremos a carga máxima el motor como máximo sera a 45 % de su carga de trabajo nominal para evitar daños severos e el debanado[/img]
