Motores y Bobinados
problema con motor de extractor
pacodanelutti
problema con motor de extractor Hola tengo un extractor de tipo que van en la pared, en fin, es un motor electrico del cual sale cuatro cables rojo azul blanco y negro, anteriormente funcionaba a una sola velocidad no a varias, lo que quiero saber es como hacer que cambie el sentido de giro, ya que le coloque una llave inversora y despues probe cambiando la conexion de los cables manualmente y en ninguna de las dos oportunidades el motor giro en distinto sentido.. tambien quisiera saber si se puede variar la velocidad o esa velocidad es la unica que tiene, repito tiene cuatro cables osea dos bobinados saludos comunidad
leogiubi
leogiubi
432
Aca tienes una llave inversora de giro. Lo que hace es invertir los extremos de uno de los bobinados. Ejemplo si esta conectado principio de un bobinado con principio del otro y fin con fin, se conectara para que gire en sentido contrario principio de uno con fin del otro y principio con fin. http://www.yoreparo.com/foros/electricidad/921694.html
soyunburro
[quote]Aca tienes una llave inversora de giro. Lo que hace es invertir los extremos de uno de los bobinados. Ejemplo si esta conectado principio de un bobinado con principio del otro y fin con fin, se conectara para que gire en sentido contrario principio de uno con fin del otro y principio con fin. [/quote] Leo creo que a lo que se refiere paco es otra cosa. Paco lo primero que tienes que hacer es identificar con un tester son los pares de cables. Mides la continuidad entre los cables y vas a ver que dos de ellos tienen continuidad entre si pero con los otros no y a su vez esos otros tienen continuidad entre si. Por ejemplo digamos que tienes continuidad en rojo-azul y blanco-negro, y a su vez a cada para de cables les asignamos un color diferente, por ejemplo, amarillo y verde. Ahora tenemos un para de cables amarillos y un par de cables verdes. La llave inversora tiene cuatro bornes, lo que hacemos es conectar los cables en los cuatro bornes sin importar orden. Lo que pueda pasar es que el motor arranque y gire para el lado deseado Bingo!!! En caso de que no arranque (ahora veras porque la molestia de identificar los cables) tienes que intercambiar de lugar dos cables de diferente color, ejemplo: ]-------verde(1) ]-------verde (2) ]-------amarillo (1) ]-------amarillo (2) INTERCAMBIAS DOS DE DIFERENTE COLOR ]-------verde(1) ]-------amarillo (1) ]-------verde (2) ]-------amarillo (2) De esta manera el motor va a arrancar si o si. Ahora si quieres cambiar el sentido de giro por va en sentido contrario, intercambias dos cables de igual color, ejemplo: ]-------verde(1) ]-------amarillo (1) ]-------verde (2) ]-------amarillo (2) INTERCAMBIAS DOS DE IGUAL COLOR ]-------verde(1) ]-------amarillo (2) ]-------verde (2) ]-------amarillo (1) Notese que intercambie los amarillos de lugar De esta manera el motor invertira el sentido de giro. Por ultimo generalmente los motores utilizados en extraccion poseen una sola velocidad. Bueno espero haber podido ayudarte. Saludos desde Argentina.
leogiubi
leogiubi
432
Soyunburro , Esa parte ya se la explique . http://www.yoreparo.com/foros/ventiladores/936187_0.html#2750974
soyunburro
[quote]Soyunburro , Esa parte ya se la explique . http://www.yoreparo.com/foros/ventiladores/936187_0.html#2750974[/quote] Sinceramente no sabia de eso, pero no creo que le haya quedado muy claro porque volvio a formular la misma pregunta ;). Saludos.
