Motores y Bobinados
punto neutro en motores dc
gil mesa
tengo la siguiente duda.. ¡que prueba puedo hacer para verificar el punto neutro en un motor DC. le hice un mantenimiento a un motor DC y movi el plato que sostiene las escobillas, al terminar lo coloque en el mismo lugar, el cual tenia marcado. pero quiciera hacerle una prueba y verificar que quedo en la posicion correcta antes de darle marcha.
miwski
miwski
10
hola, ponelo donde estaban las marcas que seguro debe ser el punto justo, te das cuenta al arrancar que toma velocidad de inmediato, si no , tenes que ir moviendolo hasta que encuentres ese punto.
pedro_464
pedro_464
112
Hola, para verificar el punto neutro del motor se necesita una fuente de corriente contínua (puede ser una bateria de 12 V) y un galvanometro , o un voltímetro de buena sensibildad, tambien se puede usar un osciloscopio ajustando el amplificador vertical en las escalas más bajas (200 mv/div). Hay que desconectar la exitación y la armadura. En la armadura ponemos el voltímetro o osciloscopio y sobre la exitación aplicamos los cables que proviene de la fuente o batería. Cada vez que toquemos los bornes de la exitación con los cables vamos a ver una deflexion en la aguja o en la pantalla del osciloscopio. Hay que mover la placa que sostiene las escobillas hasta que esa deflexión sea mínima mientras le damos toques a los bornes de la exitación. Saludos
miwski
miwski
10
Si , eso en el caso de poder tener todos esos instrumentos, pero la forma mas sencilla es la que te dije anteriormente.
