Motores y Bobinados
diagrama de motor trifasico
reneh
reneh
36
Hola Amigos del foro: Mi consulta es la siguiente, en estos días llego a mi taller un motor trifasico de unos 4 HP, el cual vino de otro bobinador, el dueño lo retiro y me lo trajo, el hecho es que las conexiones entre bobinas estan cortadas, el motor tiene 24 ranuras y 12 bobinas de paso 1-10, el diametro de alambre es de 1.15 mm, no se de cuantas RPM es porque es algo antiguo y no tiene el rotulo tecnico, si alguien tiene algun diagrama que me pueda pasar le agradezco muchisimo.- Saludos
electricomontano
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/341/diagrama1d.png/][IMG=http://img341.imageshack.us/img341/5325/diagrama1d.png][/IMG][/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] aqui te mando este diagrama, dale clic en el enlace y suerte
reneh
reneh
36
Muchas gracias por responder a mi pregunta pero lo que yo necesito es el diagrama a estator abierto. Saludos
richar villegas
esa cofiguracion no existe,debe ser pso 6 secciones 4 y las rpm=3600
richar villegas
richar villegas
reneh
reneh
36
Hola Richard: Te comento que yo levante los campos y son 12 de paso 1-10, lo que no tengo son las conexiones entre ellos porque se las cortaron, pero estoy seguro de lo que desarmé, de todos modos gracias por responder
electricomontano
Hola compañero: Yo ya tengo algunos años de no bobinar un trifasico;pero me acuerdo exactamente de la conección y es la que te mandé antes. Ahí tenes los 12 campos solo conecta las series de 4 para cada fase:el principio de una con el final de la otra y asi sucesivamente no hay problema te funciona perfectamente.proba nada perdes
litris33
hola, si todavia necesitas el esquema, creo que lo tengo. Seria imbricado de una capa 24 ranuras 2 polos la conexion es salida con salida. este esquema es un poco raro, si lo necesitas avisa saludos
reneh
reneh
36
Hola Amigos, en principio muchas gracias a todos por su tiempo, les comento que el motor es de 2 polos y ya tengo un diagrama de coexiones, pero si el amigo litirs33 quiere pasarmelo para salir definitivamente de la duda se lo agradezco. Les comento también que estuve consultando con un colega que encontre hace un tiempo en este foro y el también opina que es un motor de 2 polos y me paso algunos diagramas. Por ultimo quiero comentarles que tengo 30 años bobinando motores empece a los 12 y tengo 42, si embargo hay conexiones que a veces uno no conoce, por eso el aporte de cada uno de Uds. para mi es muy valioso. A,migos solo espero el diagrama de litris33, asi lo valoro como la solución para dar por finalizado el tema, Gracias a todos.-
litris33
hola, aqui tienes el esquema http://img407.imageshack.us/img407/172/esquemamotor24ranurasim.jpg saludos
litris33
comentar que el esquema es en conexion serie, supongo que tambien admitira paralelo saludos
reneh
reneh
36
Hola Litris33 ese es exactamente el esquema que realizamos con otro colega, asi que ahora estoy conectando el motor de acuerdo ese diagrama, voy a valorar tu respuesta cono la solución para dar por concluido el tema, mil gracias a todos los compañeros del foro por su ayuda.-
