Motores y Bobinados
purgar motor trifasico
djamp
djamp
1
hola amigos!! bueno a ver si me podeis ayudar con mi problema; tengo un aljibe con uma bomba trifasica y lo hemos vaciado para limpiarlo, el problema es que lo hemos llenado pero no sabemos como sacarle el aire de la tuberia. en la aspiracion lleva una "T" con un tapon de rosca(como para meter agua por ahi o no se), luego lleva una valvula antiretorno justo antes de entrar en el motor, ya en la entrada del motor hay un tornillo (que por ahi le he metido agua pero no se si con la valvula antiretorno de por medio me puede llegar a sacar el aire) luego en la parte de atras del motor, en la impulsion hay otro tornillo como el de antes, en la salida del motor hay una llave de paso. no se si esta llave tengo que abrirla o cerrarla. yo le he metido agua por el tornillo que hay en la entrada del motor y el tornillo de la parte trasera se lo abro un poco, (ah y la llave de paso abierta) pero nose si realmente lo estoy purgando o no. bueno confio en ustedes y gracias de. un saludo
Alfonso Baron Cano
Saludos.Si ha quedado llena la tuberia de aspiracion entonces debes poner en marcha la bomba y abrir todas las valvulas o grifos que haya en la instalacion para que con el funcionamiento el agua vaya empujando el aire que ha quedado en la tuberia de la instalacion que alimenta la casa o la granja o lo que sea y segun sea la longitud de la instalacion puede tardar mas o menos.
