Motores y Bobinados
motor electrico
lehithor
Buen dia tengo un motor electrico q no tiene la etiqueta o las caracteristicas. le puedo dar las caracteristicas para q me ayuden. Tiene 2 cables azules, 1 cable negro, 1 cable amarillo, 1 cable verde. cuando lo conecto las revoluciones son muy lenta con cable negro y amarillo. Con 110volt. Pero necesito saber donde conecto el capacitor, de cuantos microfaradios le coloco. Gracias.
ROBERTO BERENYI
Si coloca imagenes del motor,puede recibir ayuda.No alcanza con esa descripción.
RMB83
RMB83
110
nesesitas saber mas sobre el motor, echale una mira a los ohms de los bobinados y te daras cuenta como estan internamente, sacaras asi cual es el bobinado de fuerza, y cual el de arranque, generalmente estos motores puedes arrancarlos sin capacitor previamente para probarlos, ya que con un pequeño giro manual tendria que empezar a girar y tomar velocidad, pero si te gira lento es porque solo estas alimentando el bobinado de arranque. se necesita mas informacion para asesorarte mejor.
