Motores y Bobinados
motor monofasico trabajo y arranque
davidneo
hola que tal queria hacer una pregunta respecto a un motor monofasico que cambie.me quedo la duda de que este motor esta andando ya que nunca le salio humo ni nada por el estilo, leyendo un poco me interiorize sobre el tema, he hice la conexion del motor nuevo (aqui en yoreparo me ayudaron con el esquema de conexion). ahora el motor que saque de la maquina lo desconecte y no se cuales son las terminales de trabajo y arranque (todo esta en chino ) voy a adjuntar unas fotos y necesitaria si me pueden decir cuales son, para asi probrar a ver si anda.desde ya gracias. ahh los cables blancos que salen de la caja de bornes son del capacitor. 1.JPG 1.2 MB www.megaupload.com/?d=7I9SPB4Z 2.JPG 1.3 MB www.megaupload.com/?d=UQ59A90L 3.JPG 1.1 MB www.megaupload.com/?d=GH0HXK35 4.JPG 1.3 MB www.megaupload.com/?d=V08EWC7O [/img]
Romeo25
Romeo25
20
Mira te explico, del motor deberian salir 4 cables 2 de arranque y dos de trabajo, con un polimetro puesto en continuidad los de arranque con los de trabajo no deben tener continuidad,ahora bien si eso ya lo tienes indentificado mide la resistencia de cada bobinado el de arranque te dara mucho mas resistencia ohmica que el de trabajo.(Tendran continuidad entre las puntas de arranque y las de trabajo).
davidneo
[quote="Romeo25"]Mira te explico, del motor deberian salir 4 cables 2 de arranque y dos de trabajo, con un polimetro puesto en continuidad los de arranque con los de trabajo no deben tener continuidad,ahora bien si eso ya lo tienes indentificado mide la resistencia de cada bobinado el de arranque te dara mucho mas resistencia ohmica que el de trabajo.(Tendran continuidad entre las puntas de arranque y las de trabajo).[/quote] hola, gracias por la ayuda, ya encontre los cables que estaba buscando, pero me surgio otro problema, el motor si anda pero solo para un solo lado, cuando invierto los cables para que gire para el otro lado este hace el clasico sonido de que no arranca. ya verifique y cruce bien los cables, ahora mi otra pregunta es la siguiente. ¿si se quemo algunos de los cables o algo dentro del motor es posible que yo lo arregle o tengo que llevarlo a alguien que le haga el bobinado o algo por el estio? .desde ya gracias
Alfonso Baron Cano
Saludos.Si el motor solo te funciona en un sentido,es por que ya lleva el puente de conexion entre trabajo y arranque,en el interior del bobinado,es el ''comun'',en el argot que utilizamos los bobinadores.Es por este motivo por el cual solo gira en un sentido y cuando tratas de alimentar otros cables,entonces el motor no funciona bien. Con respecto a si lo puedes solucionar tu solo,te comento que si no eres del oficio,sera mejor que te lo haga un profesional y tambien te comento que el profesional,puede hacer la modificacion si necesidad de volver a bobinar el motor,yo lo he hecho muchas veces y espero que en tu caso asi sea. Un saludo.
davidneo
[quote:e0f084ce82="Alfonso Baron Cano"]Saludos.Si el motor solo te funciona en un sentido,es por que ya lleva el puente de conexion entre trabajo y arranque,en el interior del bobinado,es el ''comun'',en el argot que utilizamos los bobinadores.Es por este motivo por el cual solo gira en un sentido y cuando tratas de alimentar otros cables,entonces el motor no funciona bien. Con respecto a si lo puedes solucionar tu solo,te comento que si no eres del oficio,sera mejor que te lo haga un profesional y tambien te comento que el profesional,puede hacer la modificacion si necesidad de volver a bobinar el motor,yo lo he hecho muchas veces y espero que en tu caso asi sea. Un saludo.[/quote:e0f084ce82] gracias por la pronta respuesta voy a hacer lo que me dijiste lo llevare a un tecnico para que arregle ese desperfecto
