Motores y Bobinados
Motorcillo de maquinas de sastre.
enriquerivas
Hola tengo un motorcillo de maquinas para sastre es de unos motores que pesan como una libra..el caso es que el motor gira a la derecha. Normal. Yo quiero hacerlo que solo gire ala isquierda. Y como puedo hacer hacerlo para que solo gire bien a la isquierda .o sola a la derecha.que puedo haser.
conde1
conde1
65
hola, si el motor es monofasico y no lleva condensador no se puede, tendrias que darle buelta 180 grados donde lo bayas a conectar, si lleva condensador se podria cambiando conesion del condensador, y si es trifasico, solo invertir dos fases. un saludo.
enriquerivas
Pero como cambio conexion del condensador....como se hace ese cambio.?..porfavor.
conde1
conde1
65
hola, es sencillo, el cable de el condensador por el que le entra corriente, junto al otro cable que ba para el motor, cambialo para el que le entra corriente de la otra fase, solo es eso, en teoria jirará en sentido contrario. ya me contaras un saludo.
conde1
conde1
65
hola, te respondí ayer, pero no veo la respuesta, cambia el hilo por el que le entra corriente al condensador, que estará junto a otro hilo que sale para el motor, cambialo para la otra fase, junto al otro hilo.un saludo.
tecnico 0707
cambia o inverti los cables de los carbones el alambre que conduce al carbon izquierdo pasalo al derecho y viceversa suerte.
