Motores y Bobinados
2 motores. Uno de 2hp otro de 3hp
enriquerivas
Buenos dias instale 2 motores monofacicos 120 volts calcule el cable. los breakers .hise todos los calculos y asi hise todo.ahora ay un problema cuando funcionan los dos se dispara el breaker.dice el dueño que en una ocasion se revento el cordon electrico de un motor. y el lo destapo y lo conecto.pero el no sabe como conecto. solo sabe que funciono. la pregunta es que problema esta pasando ? Es por el motor? Como puedo hacer para solucionar el problema?.
elektomaq
elektomaq
62.202
hola ¿estas completamente seguro que hiciste bien el calculo? ¿lo hiciste basandote en la potencia real o la aparente? ¿mediste el consumo de ambos motores? ¿cual es la intensidad nominal de cada motor? ¿tomaste en cuenta la curva de disparo de la termica? ¿de que valor es la termica? contesta por favor todas las preguntas saludos
enriquerivas
esta es la corriente para el motor de 2 hp ( 24 amp).del motor de 3 hp es de ( 34 amp.)uso la tabla. 430..248.del nec.de los eeuu.dije que es monofasico a 120 volts. El factor de servicio de cada motor de este tipo es 125%.eso dice que la corriente del primer motor es de 30 Amp .la del de 3hp es de 42.5 .AMP el motor de 2 hp. el numero de conductor es 10. el de 3 hp es numero 8..ahora la proteccion se asume el fusible .o interuptor tipo instantaneo. tipo tiempo fijo.de 250%.entonces el motor de 2hp lleva una proteccion de 60 amperios.el de 3hp lleva un disyuntor de 85 amper.el conductor de ambos motores esnumero (4).la proteccion general es de 125 amp. Si instalamos un rele bimetalico esta basado en la IPC. De cada motor.
Héctor de Banfield
Hola. Cuando están trabajando los dos motores ¿Que corriente real mides? y ¿ que tensión aparecen en los bornes de los motores propiamente dicho? Por otro lado revisa que no existan falsos contactos en las conexiones de las protecciones o en bornes de los motores. suerte
