Motores y Bobinados
mi compresor pierde el aire por la valvula
panoti 6
hola, me llamo miguel, tengo un compresor eihnell de 24 litros de piston, 8 bares, hoy cuando estaba soplando con la pistola, se abrio la valvula de seguridad... y ya no se cerro en toda la tarde, cada vez que la presion llegaba a 8 bares..psssss esta se abria dejando escapar el aire, intente apretarla pero no se cerraba, este tipo de valvulas se regula? son muy pequeñitas, o tendre que ponerle otra? y el compresor tiene 1 mes, no me explico..un saludo
manteletric
manteletric
1.221
primero deberias observar si el manometro te marca bien la presion. una vez que hagas esto desarmas la valvula y compruevas el estado que se halla, estan llevan una goma y resorte. le haces limpieza y compruevas el asiento de valvula. la vuelves a instalar y la regualas apretas la valvula y cuando el compresor corte la empiezas aflojar despacio hasta que empicie a actuar , una vez que actuo la apretas un poquito hasta que deje de perder aire. no olvides de purgar el compresor,(es un tornillo que se encuentra en la parte inferior del tacho, y tambien controlar el nivel de aceite de compresor, suerte,.
deltha
deltha
31
Amigo lo que usted tiene es un problema de ajuste del presostato bajela con el destornillador una vuelta lentamente y luego otra hasta que deje de fugar y listo es algo complicado luego pero al final seguro le quedara bien seguramente se altero por el exeso de vibracion del mismo asegurese que no vibre mucho chau
Ennio Montenegro.
No intervengas la válvula de seguridad....!!! Como ya sabes el valor de operación de la válvula de seguridad, lo siguiente es disminuir la presión de detención, que puede ser 0,5 bar menos. El presostato tiene un resorte delgado que es para la diferencial, no debes moverlo y tiene uno más grueso. El tornillo que lo comprime debes girarlo en contra de las manecillas del reloj, hasta la detención al valor requerido.
