gracias
Hablas de "radio de circunferencia" de 10mm..???
Te refieres a 20mm de diámetro.?? o 10mm de perímetro que sería 3,2mm de diámetro..??
La medida del eje, se define de acuerdo al toque que tiene.
La adaptación debes hacerla con el diámetro de la polea.
Indica la aplicación que tendrá para que los colegas te puedan asesorar.
buenas, cuando yo estudie (ya hace tiempo) la barra metálica que atraviesa el motor y donde se empieza a montar el rotor se llamaba eje, pues como tal barra (cilíndrica) tiene un radio de su circunferencia, pues este debería ser de 10mm, o sea, 1cm
Leo mal... Radio de 10mm=eje de 20mm de diámetro incluso los motores de arranque de diesel tienen menos diámetro que eso... Estás seguro de las medidas? Y para que es que requieres ese motor?
