Motores y Bobinados
Motor Eléctrico
Edgar Velasquez
hace 2 meses
hace 2 meses
Funciona pero produce corriente en la carcasa del motor, causa muchas dificultades para trabajar con el motor.
JLR
JLR
JLR
2.280
hace 2 meses
Por seguridad lo primero que debes hacer es poner a tierra la carcasa del motor
Puede que sea inducción o una pérdida de aislamiento de los devanados. Para descartar que sea está ultima debes medir que resistencia tienes entre los bobinados y la carcasa (para está medición lo ideal es un meghómetro de 500V). Si tienes interruptor diferencial y al conectar la puesta a tierra a la carcasa se desconecta es por pérdida de aislamiento y deberás reparar el motor
JLR
JLR
JLR
2.280
hace 2 meses
Una prueba tradicional y algo elemental (pero mejor que no hacer ninguna) es probar con una lámpara serie conectada entre los devanados unidos y la carcasa.
edgar1174
hace 2 meses
Gracias voy a realizar la prueba con la lámpara
JLR
JLR
JLR
2.280
hace 2 meses
No dejes de poner a tierra el motor empleando una ficha de tres pines y un cable de 3 conductores (fase, neutro y tierra)
