Motores y Bobinados
Motor se calienta
Flunax
hace 2 meses
hace 2 meses
Tengo una bomba de aire EcoPlus mod 728459  para hidroponia y últimamente se calienta y se apaga la lleve a reparar me dijeron que se quemo.  pero.. No hace humo y mucho menos huele a quemado. La desarme y tiene un fusible térmico y un diodo ya testee el diodo y esta bien ahora lo que quisiera saber es si es posible que el fusible térmico este fallando
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 2 meses
Si el motor alcanzo alta temperatura en algún momento, es seguro que el fusible térmico se haya abierto por seguridad. Para comprobarlo basta con medir entre sus extremos si hay continuidad o no.
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 2 meses
Mide el consumo de la bomba y compáralo con los datos de la placa y comenta el resultado. Es de esperar que si la bomba calienta este consumiendo mas de la cuenta. Lo llamativo es que si sobrecalienta no se haya quemado el fusible térmico. Sería de ayuda para ayudar a diagnosticar que envíes foto del diodo y del fusible. No me queda claro cuando dices ¨últimamente se calienta y se apaga¨ puedes decir por que se apaga y como la arrancas de nuevo ?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 2 meses
hace 2 meses
Hola no creo que esté fallando el fusible térmico,un fusible se abre y ya no sirve,si se calienta el motor,es porque posiblemente las bobinas algunas están recalentadas y posiblemente ya dan un amperaje mayor del que debe de ser,checa el amperaje y los cables de las bobinas con la carcasa del motor,no deben de medir nada de ohms con la carcasa,coloca el multímetro en la escala de ohms más alta,osea mega ohms y si te mide algunos ohms con la carcasa ya ese motor tendrían que rebobinar.
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 2 meses
hace 2 meses
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 2 meses
Si la bomba calienta debería consumir más de 3 A o bien tener una tensión de alimentación por encima de los 130V
