Motores y Bobinados
Como conectar esta llave inversora?
newtechnic
hace 3 meses
hace 3 meses
Hola! compre un extractor de aire con motor apto inversion de marchas.
Me vino con esta llave Vefben ya prepuenteda, lo que no entiendo es donde entra el vivo y el neutro de la linea:
mirando asi como está, enumerando los bornes de acuerdo a la matriz:
  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
  [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]
  [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
y siguiendo este esquema:
El neutro entraría en el borne 4 y el vivo en el borne 6 , al medio ambos
estoy bien? gracias de antemano!
jrservicios
jrservicios
3.341
hace 3 meses
hace 3 meses
exactamente como ud lo comenta, si ese esquema vino en la caja de su vendedor o proveedor, esta en lo correcto,
newtechnic
hace 3 meses
hace 3 meses
ahora voy por la conexion del extractor a la llave segun el esquema que vino en el manual:
tengo estos cables:
azul y blanco con marca en extremo:
negro y blanco:
donde irian esos cables en mi bornera ?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 meses
Azul en 4 junto con neutro
Blanco con marca en 7
Blanco en 8
Negro en 9
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 meses
Por el tipo de llave inversora que tienes, supongo sera del tipo 1-0-2, o sea de 3 posiciones con el punto medio en OFF, el interruptor unipolar no sería requerido aunque igual lo puedes poner si deseas un control on off mas fácil de maniobrar, sería opcional
newtechnic
hace 3 meses
Gracias!!!! Pruebo!! saludos!
newtechnic
hace 3 meses
puedo agregar una unipolar, para por ejemplo dejar en la inversora en 1, y prender y apagar desde la unipolar, y solo usar la inversora para cambiar la marcha no?
gracias!!
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 meses
Si, es exactamente lo que te mencioné en mi segundo comentario, en ese caso debes ubicar la llave unipolar en la fase
newtechnic
hace 3 meses
LISTOOO anduvo perfectoooo, muchisimas gracias un genio
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 meses
Excelente!!
