Motores y Bobinados
bobinado de motores
shaolin2014
hace 3 meses
hace 3 meses
hola bobine un motor monofasico de 1hp de 2890 rpm.lo medi con el megometro y me da todo bien pero esta un poco duro el rotor lo revise y no toca con las micas.le puse un capacitor de 350-400mf de 220 volt y tengo que impulsarlo con la mano y ya me quemo 2 capacitores apenas arranca a los pocos segundo. pueden ayudarme gracias
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 3 meses
Ese condensador lo dejas conectado permanente ?
Ennio Montenegro.
hace 3 meses
A qué te refieres con "está un poco duro"..???
Al moverlo manualmente o le cuesta tomar velocidad..??
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 meses
hace 3 meses
Que el rotor este un poco duro no se soluciona con el capacitor,  hay que revisar tapas y rodamientos  y obviamente que no toque el estator
A su vez el capacitor que colocaste requiere de varias cosas:
1) que el motor sea de fase partida, (si es de arranque permanente lleva otro tipo de capacitor)
2) la presencia de un interruptor que abra el circuito ya sea centrífugo,  rele o ptc ya que si no desconecta el arranque antes de 2 o 3 segundos el capacitor puede hervir y reventar
3) en caso de llevar interruptor centrífugo es importante que el motor alcance la velocidad suficiente para desconectar antes que el capacitor comience a dañarse . Aqui si seria importante que el rotor funcione bien liberado ya que si esta duro puede retrazar el arranque hasta que el motor se ponga en velocidad
A su vez, la mecánica del interruptor debe estar en buenas condiciones y limpio, si por algun motivo se traba puede no desconectar . Si el moto  arranca a plena carga puede demorar hasta alcanzar la velocidad suficiente,  en ese caso hay que utilizar un motor de mayor potencia u otro tipo de interruptor (no centrífugo), por ejemplo,  rele voltimetrico
shaolin2014
hace 3 meses
hola colega yo estoy estudiando bobinado y llevo poco tiempo..es un motor de cortadora de pasto le compre el mismo capacitor que traia de electrolitico de arranque.despues de leer tu informacion muy profesional por cierto hoy me puse a revisar y resulta que una de las bobinas de trabajo que la hago manualmente sin maquina estaban mal conectado los pasos un desastre.la bobinas de arranque pegaban con el rotor.voy a desarmar la bobina y corregir y despues probare.muchisima gracias genio....
shaolin2014
hace 3 meses
otra consulta donde puedo conseguir el manual de motores es decir todas las especificacines todas las mediciones ficha tecnica .cantidades de bueltas de los bobinados calibres que usan...es decir todo...por que tengo un motor que me regalaron pero no trae ninguna ficha tecnica y no tiene bobinado ..es de 24 pasos gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 meses
Es muy difícil acceder a esa información , por lo general cada bobinador si se dedica al oficio, se hace de ese material a medida que va haciendo diferentes motores . También es posible hacer el cálculo a partir de las dimensiones y características del estator
shaolin2014
hace 3 meses
otra consulta ..por que tuve un descuido y me queda la duda termine de bobinar un motor con plaqueta de cortadora de cesped.sus caracteristica son.Modelo48- IP 21- CV1.0-V 220-A 7.5-RPM2890-REG S-1-F.S.1,0 la marca es KOHLBACH..ES DE 24 PASOS.12-10-8-6-4 DE TRABAJO.. DE ARRANQUE es donde creo que me olvide cuando lo desarme.se que es 12-10-8....pero no se si me falta la 6 .el diametro interno del estator es 6,y medio y exterior 11 y medio.largo7cm,alto4cm.lo conecto y se clava.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 meses
El número de pasos de la bobina de arranque no tiene que ser iguai al de la bobina principal y definitivamente los pasos de cada uno no son los mismos. Debes respetar el numero de espiras de cada bobina, alambre y los pasos polares
shaolin2014
hace 3 meses
gracias colega..un millon de gracias
shaolin2014
hace 3 meses
hola una consulta bobine un motor y cuando le puse el rotor me raspo una de las bobinas de arranque y me hiso un corto circuito quemandome una de ella .el alambre es de 0.75 le puedo poner un alambre de 0.65 gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 meses
Si pudiste armar el motor con 0,75 una vez y el rotor alcanzo a rasparlo, no es porque el alambre era muy grueso sino porque no estaba debidamente armado, en algo fallaste, al ponerle un alambre mas fino, le quitaras par de arranque, en algunos motores podrias hacerlo y en otros no , de todas formas, tienes disponibilidad de otras medidas intermedias, 0,70. Piensa que cuanto menor sea la diferencia, menor sera el impacto sobre el resultado,
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 meses
no creas que no hay mucha diferencia entre 0,75 y 0,65. En realidad es un monton porque lo que importa realmente no es el diametro sino la seccion del alambre. Mientras el de 0,75 equivale a 0,44 mm² el de 0,65 equivale 0,33 mm², es un 25% menos , o sea es un monton
shaolin2014
hace 3 meses
gracias campeon.
shaolin2014
hace 3 meses
hola tengo problema con este motor lo he bobinado dos veces y se me quema .lo pruebo con el megometro y no me da fuga .el rotor gira perfectamente liviano el capacitor que lleva esta bien .las vueltas de los pasos estan bien.el calibre de los halambre estan perfecto..pero no recuerdo si la bobina de arranque era 12.10.8 seguro ..pero no se si lleva paso 6..creo la estoy errando ahi.capaz se me paso ese paso.gracias
shaolin2014
hace 3 meses
el motor es marca KOHLBACH .1HP---RPM-2890.--7.5 A
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 meses
Quizás no tengas los datos correctos del bobinado y si no están correctos esos datos, lo podes bobinar 10 veces y no va a andar
shaolin2014
hace 3 meses
los datos estan correcto.lo que veo que supuestamente donde iria el paso 6 de la bobina de arranque.que estaria encastrada en el paso 10 de la trabajo ese paso tiene una gran profundida como que entraria dos...ademas veos los tutoriales y todos los motores que he visto de 2 polos que llevan en la de trabajo paso 12-10-8-6-4.las bobinas de arranque llevan 12-10-8-6...y en otro videos cuando llevan paso de trabajo 12-10-8-6 las de arranque llevan 12-10-8..como que la de arranque lleva una menos.
shaolin2014
hace 3 meses
aclaro yo estoy recien comensando en este campo llevo muy poco tiempo recien .
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 meses
Bueno, pero si bobinas los motores y se queman, hay algo que no estas haciendo bien, o no es el alambre correcto, o no es el numero de espiras correcto, o estas cometiendo errores en el armado o conexionado, los pasos no es algo que no se pueda ajustar segun conveniencia, por lo que en mi opinion, un paso menos o mas en la bobina de arranque no es motivo para que se queme
Te animas a subir una foto del diagrama del motor?
shaolin2014
hace 2 meses
hola campeon ya encontre el problema..resulta que las micas(plastico aislante )me estaban frenando el rotor me di cuenta por que lo quise girar con la mano y estaba durisimo esntonces cambie todos las micas y lo gire con la mano y era una seda nada que ver ,me habian quedado muy altas error de novato.lo conecte y perfecto problema resuelto el motor es de 7,5 A le puse la pinza amperimetrica y me da 6 a 6.5A..gracias amigo
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 meses
Excelente
Es importante que en el armado compruebes ese detalle, ninguna mica debe sobrepasar el nivel del estator, si te es muy difícil ayúdate con un elemento de madera, puedes hacerte una herramienta o sino suele servir los palitos de helado o los que los médicos usan para ver la garganta de sus pacientes. Lo importante es que sea de madera y que entre fácilmente en las ranuras. Con esto presionas un poco la bobina antes de ingresar la mica y despues
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 meses
Por último conectas todo, atas los paquetes de bobinas y lo barnizas preferentemente por inmersion y lo dejas secando suspendido que escurra todo el excedente de barniz , no lo dejes nunca en posicion horizontal.
Esto evitará cualquier imprevisto
Una vez completamente seco se procede al ensamblado del motor, siempre es conveniente incluir cambio de rodamientos salvo que se compruebe que son nuevos y estan en perfecto estado, si son viejos cámbialo aunque parezcan estar bien.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 meses
Una vez ensamblado el rotor debe girar libremente sin ningun tipo de resistencia, si hay resistencia desarmar y corregir . Si no hay resistencia recién ahi se hace la prueba eléctrica final, primero por medicion, aunque lo hayas medido antes, vuelve a medir todo y por último una vez seguro que esta todo bien , se conecta a la red eléctrica. Esto es un trabajo de muchísima paciencia y observación, si eres impaciente, cometeras muchos errores totalmente evitables
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 meses
Cuando conectas las bobinas lo mides una vez y lo vuelves a medir antes de conectar a la red eléctrica.
Otra cosa importante que olvidé , si hay interruptor centrífugo hay que hacerle un mantenimiento, limpieza de contactos y mecanismo
shaolin2014
hace 2 meses
muchisima gracias herrmano...👍👌
shaolin2014
hace 3 meses
hace 3 meses
