Hola a todos, tengo una silla de ruedas a batería que se le ha quemado una de las líneas que alimentan una fase del motor (el motor tiene tres fases), lo que lleva son dos mosfet en configuración de alta y baja, pues le he cambiado esos mosfet averiados, estaban en corto, y los componentes asociados a esos mosfet, como un diodo zenner, una resistencia y dos condensadores.
Pruebo la silla y funciona bien 10 minutos hasta que se vuelven a quemar los mismos componentes.
He revisado el motor a ver si tiene la bobina mal de esa fase pero no veo nada raro.
Mi pregunta es ¿podría ser problema del IC que se encarga del control de esos mosfet que esté mal y le esté haciendo que trabajen a una corriente por encima de su funcionamiento normal?, o ¿problema de algún componente que trabaje en el censado de esa corriente y le de un valor erróneo al IC y este está trabajando fuera de rango?
