Motores y Bobinados
motor monofasico 2 hp arranque con capacitor
Nestor Racciatti
hace 11 meses
hace 11 meses
hola amigos estoy teniendo un problema con un motor monofasico de 2 hp con arranque con capacitor que le cuesta arrancar y tiene un pico de arranque de casi 55 amp siendo su corriente nominal de 14 amp y cuando arranca queda trabajando en 12 amp, se le cambio rodamientos y plaqueta, se reviso el centrifugo y funciona bien, este motor mueve un compresor de aire de doble cabezal. se probo l mismo y funcionaba correctamente en el banco de trabajo, pero al colocarlo en el compresor luego de unos minutos de trabajo se derritio uno de los dos capacitores que tiene, realmente estoy desorientado, parece como que el centrifugo no corta el bobinado de arranque, acepto sugerengias y opiniones sobre que puede estar pasando, gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 11 meses
hace 11 meses
Podria tratarse de un problema mecánico ajeno al motor....
Cuando corta el compresor,  ¿la valvula de alivio hace la correspondiente descarga?
¿La polea gira  liviana?
¿Hace cuanto cambiaste el aceite?
¿El aceite está a su nivel correspondiente?
Comenta
Nestor Racciatti
hace 11 meses
Si el compresor está bien, tiene aceite nuevo y la válvula de alivio funciona bien, es lo primero que revisé
JLR
JLR
JLR
2.280
hace 11 meses
Si tiene 2 condensadores uno, el de menor capacidad, es el de marcha permanente y el otro el de arranque que es el que desconecta el centrífugo. Cual es el que falló ?
Por otro lado la corriente de arranque es normal ya que es unas 4 veces la nominal
Nestor Racciatti
hace 11 meses
Hola, gracias por lo de la corriente, los capacitores son de arranque están en paralelo y son de 460 microfaradios
Nestor Racciatti
hace 11 meses
Perdón los capacitores son de 420-450 microfaradios
JLR
JLR
JLR
2.280
hace 11 meses
Si la conexión de los condensadores esta accesible controla con una pinza amperométrica que queden sin corriente después del arranque
Nestor Racciatti
hace 11 meses
Ok
Nestor Racciatti
hace 10 meses
hace 10 meses
Hola cambiamos los capacitores por dos marca sicap y el motor cambio del día a la noche, arranca instantáneo y el pico de arranque no supera los 40 amp. Controlamos con la pinza y la plaqueta corta casi instantáneamente. Espero que estos capacitores duren lo suficiente.
