Motores y Bobinados
cambiar bobinado de aluminio a cobre
Pichi 3 VE
hace 1 año
hace 1 año
Buenos Dias.Apelo a los conocimiemtos de los entendidos  para ver si los cálculos que he realizado para cambiar un bobinado de Al x Cu esta correctoSon los campos de una amoladora que posee 78 vueltas de alambre de Al de 0,75 mm de diametro.Segun  mis cálculos debo colocar un alambrede Cu de 0,60 mm de diametro. Espero no haber errado.Desde ya mucvhas gracias!!!!!. Osvaldo
Electronic2001
hace 1 año
Buen día colega.
Puede usar el mismo calibre de alambre, que el de aluminio.
solo tenga en cuenta hacer los devanados con la misma cantidad de vueltas..
Saludos!!
Pichi 3 VE
hace 1 año
Muchisimas gracias por el dato-
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
hace 1 año
Tu calculo es correcto,  el equivalente en cobre para un alambre de aluminio de 0,75 mm es 0,60 mm (diametro)
Pichi 3 VE
hace 1 año
Graciaspor tu amabilidad.Prucederemos arealizar el bobinado y despues comentare.
chara20042002
hace 1 año
hace 1 año
Correcto, dale para adelante
