Motores y Bobinados
motor lusqtoff cortadora de césped lco-1032b (olor a quemado)
Motor Lusqtoff LCO-1032B
frankmusso67
hace 1 año
hace 1 año
20240728_130145.mp4
Buenas noches Comunidad. tengo el motor de la cortadora descripta en el título, me empezó a hacer olor a quemado hasta que ayer empezó a largar humo. Ya desmonté el motorcito, lo que quiero saber es si tienen forma de repararlo, si es tema de bobinado, etc., como para orientar dónde llevarla a ver. O si es descartable el motor.
Les dejo fotos del motor y su etiqueta. La cortadora la compré en 2020.
Gracias y saludos cordiales!
PD: agregué video de acuerdo a lo comentado, hace chispas en los carbones (creo, ilústrenme...)
Ennio Montenegro.
hace 1 año
Revisa si gira libre el eje del motor. Verifica si tiene el alambre del bobinado enegrecido.
También puede tener daño en el bobinado del rotos.
Si lo alimentas, salen muchas chispas de los carbones.
frankmusso67
hace 1 año
Ok, lo chequeo mañana y comento. Perdón mi ignorancia, no se si lo ultimo comentado es una pregunta o es algo que debería o no pasar?
frankmusso67
hace 1 año
Es asi, salen chispas de los carbones. Luego, el motor gira. Que debería hacer?
brisisfull
hace 7 meses
Hola, lo pudiste solucionar?
hace 1 año
hace 1 año
Hola. Si hay muchas chispas en el colector (donde pisan los carbones) no es normal. Esto significa que este rotor está en corto y se debe reemplazar. Previo a esto habría que controlar el estado de los carbones y lijar con una lija fina todo alrededor del colector. Para salir de dudas puedes llevar solo el colector a un taller de bobinados. Ellos tienen un aparato llamado growler que es específico para esto. Saludos
