Motores y Bobinados
Convertir los datos para rebobinar de estrella a delta
Johann Fehr
hace 1 año
hace 1 año
Buenas, tengo un motor quemado que estan conectado la bobinas en 4 estrellas o wye, lo que me gustaría hacer es rebobinar el motor pero para conectar las bobinas en 4 delta( porque en este motor seria mas facil)
En 4 estrellas está bobinados con los siguientes datos
9 alambres de magneto calibre 16
5 alambres de magneto calibre 15
4 vueltas con todos los alambres por media ranura( 4 vueltas por bobinas)
Conectado las bobinas en 4 estrellas
Es motor de 250hp, 460v, 60hz, 1760rpm, yo sé que escucha raro pero tengo experienci  de rebobinar de motores por mas de 15 años, si las bibinas estan connectado en 4 estrellas para 460 voltios, si los conecto en 4 delta se cambiaran los voltios a 345 correcto? saludos
A que amable personas, ceraron el foro creen que no sé nada ja ja ja no entienden a que me refiero
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 1 año
No se trata de que resulte mas facil, si delta o estrella, se trata de lo que va, y si ese motor tendrá el mismo destino (vuelve a la misma maquina), deberas hacerlo en estrella ya que en delta se quemará
Ennio Montenegro.
hace 1 año
hace 1 año
johann-fehr
No se trata de lo que sea más fácil para tí rebobinarlo.
En potencias grandes puede tener arranque estrella/delta.
Por lo que si lo dejas sólo delta, la corriente de arranque será tan alta que operará la protección de sobrecarga.
Al no ser tu especialidad, debes dejar que un taller especializado en bobinados lo realice.
Por el riesgo que significa para el cliente se cierra el tema.
