Motores y Bobinados
campo de 24 ranuras ventilador chino
José Miguel castillo
hace 2 años
hace 2 años
campo de 24 ranuras ventilador chino ,tenía embobinado aluminio 29 y 31 : vueltas bobina grande.145 y pequeña  100  vueltas .si le pongo el #31 de cobre y # 33 de cobre lleva las mismas vueltas ayuda gracias
hugodesalta
hugodesalta
2.450
hace 2 años
Si cuando decís 29 y 31 estas hablando de calibre SWG, eso en milímetros es 0,30m y 0,35 de diámetro.Si es así, a la sección de esos alambres dividilo entre 1,61 el resultado es la sección del alambre de cobre que tenes que usar. Las espiras si, son las misma cantidad.
hace 2 años
Bueno compa lo dividí y meda el primero que es 0.30 el resultado es 18,63 y el de 0,35 el resultado es 21,73 dígame cuál calibre se le acerca más por favor y muchas gracias por su ayuda
hugodesalta
hugodesalta
2.450
hace 2 años
Parece que no me pude hacer entender: La sección del alambre 0,30 mm de diámetro es de 0,0769mm² , si a esto lo dividis entre 1,61 te da una sección de 0,0478mm² lo que corresponde a alambre de Ø 0,25mm, que en calibre SWG es igual a calibre 33; respecto al alambre de Ø 0,35mm, este tiene una sección de 0.0962mm².dividido entre 1,61 da una sección de 0;0597, esta sección corresponde a un alambre de Ø 0,28mmn el que no tiene reemplazo en calibre SWG. Yo busca<ría el alambre dem Ø 0,28mm.
hugodesalta
hugodesalta
2.450
hace 2 años
Recién me doy cuenta que hiciste la operación en base al diámetro, no es así, tenes que hacerlo tomando la sección cuadrada del alambre en cuestión, y ahí pasarlo nuevamente a diámetro, como hice en el ejemplo que te deje.
