Motores y Bobinados
desgaste de carbones motor electrico
Hector Tanakawa
hace 2 años
hace 2 años
buen dia. alguien tiene idea de por que en un motor electrico con 2  carbones, uno solo de ellos se gasta rapidamente, y el otro no? gracias.
jode luis
hace 2 años
hola tengo dos amoladoras bosch y gastan las escobillas en medio dia .lguien sabe cual es el fallo
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Debes abrir tu propia pregunta
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Pueden ser de distintas marcas o un problema en el porta carbones. Son originales? Saludos
Hector Tanakawa
hace 2 años
Hola. Son los originales que vienieron en el motor. Lo raro que note es que uno esta casi entero, con poco desgaste, y el otro se lo comio por completo, por eso no andaba. Gracias.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
Suele suceder que un carbon presente menos desgaste que otro ...
Aunque los carbones sean los originales no necesariamente ambos fueron fabricados en la misma partids y posiblemente uno de ellos resultó algo mas blando que el otro y generando por consiguiente,  un desgaste prematuro, tambien podría ser una diferencia en la tension del resorte y por último,  como ya te mencionaron algún problema en el portacarbones
Intenta reemplazar ambos carbones por mas que uno esté casi entero, cámbialo igual,  marca el portacarbon al que se le gasto mas rapido a ver si la proxima vez repite lo mismo.
raul acosta mecatronico
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Recomiendo rectificar y pulir bien el colector, si es posible, acabar el pulido con lija de grano 1000 o similar.
Hector Tanakawa
hace 2 años
Si, iba a probar esto mismo, pero igual me llama la atencion ya que si hay problemas en el colector, deberia afectar a ambos carbones y no a uno solo.
Ennio Montenegro.
hace 2 años
hace 2 años
Revisa si tiene chisporroteo en el colector. Podría estar relacionado con muchas chispas por daños o interrupción de una bobina del inducido.
No es normal el desgaste tan disparejo.
Javiier2001
hace 2 años
hace 2 años
Hola puede estar asociado al campo donde va conectado el carbon de hay que se gasta mas uno que el otro
