necesito ayuda con la construcción de un transformador inversor de corriente .
seria algo asi que lo necesito .
12 mas 12v , salida 230v .
me descargue una app que me tira todos los datos específicos pero solo para 12v no 12mas 12 v.
alguna idea de que hacer , no tengo conocimiento ni experiencia con estos tipos de transformadores .
tenia una idea de dividir el volumen del alambre y colocar una doble bobina , tienen idea si puede funcionar ?
tengo conocimiento de electronica asi que la parte de electrónica tengo solucionado , ice un circuito que regulo voltaje. y frecuencia de ciclos
el cálculo que me tiro la app fue la siguiente .
para 1500 watios aproximadamente .
3.85 cm de núcleo.
voltaje primario 230v
voltaje secundario 12v
se necesitara un núcleo con un area de 38.73
serán necesario apilar suficientes chapas para lograr 10.06cm
este transformador tendrá 1.08 espiras por volt .
primario tendrá 13 espiras
corriente máxima 125.00 amp
alambre awg1
secundario de 6.52 amp
alambre awg 14
secundario 248 espiras .
