Motores y Bobinados
consumo excesivo de un motor trifasico
CSPDS
CSPDS
9
hace 3 años
hace 3 años
una consulta colegas, cuáles podrían ser las razones por la cual un motor trifásico consuma una corriente muy por encima de la nominal, estando esté en vacío, es decir no posee carga acoplada
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
Una de las cáusas, sin que tenga problemas, es que esté alimentado por una tensión menor que la debida.
Si por ejemplo es estrella triángulo, de 380/220V y se conecta en estrella con alimentación de 220V, la falta de tensión la suple con aumento de la corriente.
Otro motivo es la falta de una fase.
Además de una falla interna del motor, sea por mar rebobinado, agripamiento del eje por cualquier motivo.
Comenta dudas.
