Motores y Bobinados
un motor electrico puede aguantar mucho peso constante, apagado?
donnicov
hace 3 años
hace 3 años
hola quiero hacer un escritorio que se eleve solo con un motor y un tornillo etc, la pregunta es quiero poner un tornillo grande y en la punta un motor (de maquina de mezclar cemento las de albañileria o uno de lava ropas) queria saber si un motor de esos puede aguantar mucho peso constante sin ceder?
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
El problema que tendrías es que el peso lo haría caer, ya que nada lo impediría.
Necesitas un motor que tenga freno mecánico, como lo tienen las maquinarias de levante de peso como grúas polipasto y ascensores.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
hace 3 años
Aparte de lo ya mencionado,  hay otras cosas a considerar como ser el peso a mover y la velocidad, tambien el tipo de control elegido ya que puede ser con o sin finales de carrera, en este último caso se requiere supervision.
En cuanto a la velocidad, si es demasiado rapida va a requerir mayor potencia del motor y puede sufrir daños de distinta índole,  se requiere una velocidad lo mas lenta posible para que el movimiento sea mas suave y reducir el esfuerzo del motor,
por ejemplo... para una plataforma que pesa 50 kg,  si necesitas  elevar 2 metros en 1 segundo vas a necesitar 2 HP (mas o menos) y la plataforma va a tener que estar muy asegurada porque sino la vas a ver salir volando. Si eso mismo lo haces en 10 segundos, con un motor de 1/4 HP será suficiente y no tendras mayores problemas
Por ello no es tanto el motor sino el reductor que utilices
También es importante establecer la aceleración y frenado del motor para amortiguar el inicio y final de carrera, sobre todo cuando la velocidad no es tan baja
 Por todo esto, y con el fin de facilitar las cosas,  quizás te sea mas util un malacate o aparejo eléctrico que ya viene prácticamente todo hecho incluyendo lo del freno mecánico
JulioCesarTorres
hace 3 años
hace 3 años
Creo que lo que busca es el mecanismo de X, este permite que al cerrar la  X suba la mesa y al abrirla baje la mesa, se pueden poner más de una X y podría quedarse en cualquier posición mientras el motor no hace nada, porque quien mantiene la mesa en posición es el tornillo sin fin que abre o cierra la X
