Motores y Bobinados
motor carro de golf
mariomhb
hace 3 años
hace 3 años
hola amigos. necesito ayuda por favor, tengo un motor de carro de golf de 60vdc es trifasico y la potencia es 3000w. el defecto que tiene es el siguente: cuando lo enciendo comienza con tirones y las revoluciones suben y bajan y cambian el giro. por la auda quedo muy agradecido.
atte mario
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Si es trifásico debe haber un problema en algún contactor o relé grande que pone en marcha el motor. Seguramente hay un falso contacto. Vas a tener que seguir el cableado desde el motor hasta su placa de control. Saludos
mariomhb
hace 3 años
Gracias servimat1 por tu ayuda, pero este motor es de un carro de golf, y no tiene contactores, todo va a la controladora, espero que esto te pueda dar una luz saludos
hace 3 años
Entonces la falla estaría en la parte controladora. Debe tener como salida un módulo IGBT de potencia que habría que revisar.
mariomhb
hace 3 años
Hola le puse una controladora nueva y el defecto sigue igual que sera no se'?
hace 3 años
Entonces puede ser la parte de control (si es a joystic, palanca, acelerador lineal, etc) o las conexiones pero de la placa de control, no de potencia.
