Motores y Bobinados
calculo de un guardamotor trifasico
LucasHT
hace 3 años
hace 3 años
hola, tengo un motor trifasico de 0,37 kw, la linea es de 220 v cada fase (380v) y quiero adicionarle un guardamotor porque con frecuencia suele faltar alguna fase y no quiero que se queme. no se que equipo comprar pues hay  desde 0,62 a 1a o 1 a 10a. quisiera que me orientes y en que amperaje debo calibrarlo ya que veo que tienen una ruedita para determinar valores. el motor es de un soplador centrifugo. muchas gracias
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
Hola Lucas
No es necesario hacer cálculos. Debes mirar el consumo que sale en la placa del motor. Al ser un consumo hasta 1A, debe ser la de 0,62 - 1A. En cambio si es mayor a 1A, debes seleccionar la de 1A - 10A.
Si tienes para medir el consumo, y resulta ser de menos de 1A, puedes poner la de 0,62 - 1A ajustada al máximo.
