Motores y Bobinados
motor monofasico
Juangu
Juangu
4
hace 4 años
hace 4 años
consulta tecnica por k se quemo el condensador en el motor de 220v arranco solo un par de seg
20210814_155735.jpg Screenshot_20210814-195508_Photos.jpg Screenshot_20210814-195508_Photos~2.jpg
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Hola Juangu
Tu cerraste la pregunta..???
El condensador que es para arranque de motor, se puede dañar porque estuvo mucho tiempo trabajando o si lo conectaste a los 380V.
Juangu
Juangu
4
hace 4 años
Es k el motor tiene 2 condensadores uno de 300uf 250 y el otro de 60uf 450 y se quemo el de 300uf y estaba conectado en 380 pero se normalizó a 220v
Juangu
Juangu
4
hace 4 años
Incluso son dos motores que se quemaron los mismos condensadores a k se deve ? Mal conexionado ?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
hace 4 años
Este tipo de condensadores (de arranque) requieren de un dispositivo auxiliar que abra el circuito una vez generado el arranque,  esto debe ser antes de los primeros 3 segundos, puede ser un interruptor centrifugo, un rele voltimetrico o amperometrico,  o un PTC. Si este dispositivo auxiliar no funciona o no está incluido en el circuito de arranque, el capacitor se daña a los pocos segundos de ser expuesto
Siendo un motor que antiguamente era trifasico y fue adaptado a monofásico, el capacitor de arranque no es requerido,  solo el de 60 uF lo es , si su  valor es el correcto,  es el único que requiere
Se debe tener en cuenta que no son para grandes exigencias o elevados torques de partida
Juangu
Juangu
4
hace 4 años
Ya entiendo pero al principio cuando fui por primera vez esos motores estaba trabajando en 220v sin problema con los mismo condensadores después los pase a trifasico y ahora nuevamente me los pidieron pasarlos a 220 y dio esta falla como te envio el tablero
Juangu
Juangu
4
hace 4 años
Colegas ya se soluciono la falla conectaron al revés el condensador conectaron el de arranque donde iva el de marcha por eso quedo pegado y se quemo gracias por sus comentario saludos
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Estamos para ayudarnos entre todos.
