Motores y Bobinados
motor trifasico a 220v por medio de un condensador
Alexis Gamboa Ramos
hace 4 años
hace 4 años
conecte un motor trifasico a 220v por medio de un condensador de 35mf funciona pero se calienta quisiera saber si debo bajar o aumentar los mf para no dañarlo ,no cuento con su chapilla de caracteristicas
20210731_230551.jpg 20210731_204345.jpg 20210731_230551.jpg 20210731_204345.jpg
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
hace 4 años
Desconociendo los datos del motor,  no podemos decirte si requiere o no mayor valor de capacitor.
Lo que si puedo decirte,  es que al realizar este tipo de adaptación,  el motor pierde el 60% de su fuerza por lo que si se lo exige a su carga nominal,  quedará sobrecargado y puede quemarse. Esto quiere decir que de un motor trifasico de 1 HP sólo obtienes luego de la adaptación un monofásico de 0,4 HP (1/3+)
Alexis Gamboa Ramos
hace 4 años
Gracias elektomaq lo quiero utizar para aumentar la presion de agua es decir como prezurizador es un motor pequeño ,pero m gustaria saber si este motor pudiera ser de 1 kw??
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Alexis
Si lo probaste conectado a la bomba, debe ser de poca potencia.
Otra posibilidad es que debe ser conectado en triángulo. Porque en estrella necesita de mayor tensión
Alexis Gamboa Ramos
hace 4 años
Gracias ennio por su tiempo lo tengo conectado en triangulo y las revoluciones y la fuerza van bien pues lo utilizaria para aumentar la presion del agua en la cañeria pero mi inquietud es q se calienta un poco y temo dañarlo y no c si va bien con condensador de 35mf o deberia agregar mas mf en las fotos c puede apreciar q es un motor pequeño
JulioCesarTorres
hace 4 años
hace 4 años
En tu caso para calcular el condensador, usa voltímetro y coloca capacidad hasta que la líneas estén casi todas iguales, la medida debe realizarse con el motor en funcionamiento.
Alexis Gamboa Ramos
hace 4 años
Juli cesar gracias por su tiempo pero seria agregarle mf pero no entiendo la parteen q me dice y cito: coloca capacidad hasta que la líneas estén casi todas iguales
JulioCesarTorres
hace 4 años
Te explico trifásico en mi país son tres líneas calientes de 120 voltios, cada una de estas líneas debe estar muy cerca de la medida de la otra una pequeña variación no afectará el sistema digamos que una línea mida 117 voltios la otra 114 voltios y la última 118 voltios, la línea que pasa por el capacitor Mudela ya después del capacitor.
