Motores y Bobinados
potencia entregada por motor trifasico conectado a 3x380v vs 3x220v
ferchinas
hace 4 años
hace 4 años
hola! alguien me puede orientar donde conseguir información para leer al respecto.
si un motor asincrónico trifásico tiene el mismo torque (o entrega una potencia similar) conectado en estrella a una red 3x380v que el mismo motor conectado en triángulo a una red 3x220v.
estuve buscando información al respecto, pero siempre comparan las conexiones estrella y triángulo conectadas a redes 3x380v.
quiero usar un motor que se está usando en una red trifásica 3x380v en un lugar donde no hay red trifásica, por lo que voy a colocarle un variador de frecuencia con entrada 1x220v y salida 3x220v y quisiera saber si el motor va a perder potencia.
muchas gracias
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
El motor que dice en la placa? Que es 380triángulo/440 estrella o dice 220 triángulo/380 estrella?
ferchinas
hace 4 años
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Hernan
Si el motor fuera de 380V en triángulo, en estrella sería de 660V
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
Así es, se me cruzaron los cables y no releí lo que escribí....
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
El consumo en potencia es el mismo tanto en estrella como en triángulo. La potencia es el producto entre tensión y corriente. En estrella es mayor la tensión en 1,73 veces  y la corriente es menor en 1,73 veces. En cambio en triángulo, es mayor la corriente en 1,73 veces y menor la tensión en 1,73 veces.
Lo único es que la red monofásica debe poder entregar la potencia del motor.
Espero te aclare.
aneto
aneto
3.790
hace 4 años
hace 4 años
Hola,
Yo creo que vas a tener el mismo par o torque. Actualmente tienes el motor trabajando en estrella a 380V con lo que cada bobina se alimenta a 220V y generan un torque equivalente al magnetismo producido por esa tensión en las bobinas. si tu lo conectas en triángulo a 220V, le estás aplicando esa misma tensión a cada bobina por eso creo que obtendrás el mismo par o torque
Algo recuerdo de mi época de estudiante, espero no equivocarme
ferchinas
hace 4 años
Perfecto! Muchas gracias a todos. Si, me aclararon la duda.
En triángulo con 3x220V es menor la tensión y mayor la corriente de forma que el producto de ambas es igual al producto de I y V en 3x380V Por lo que la potencia absorbida por el motor es similar. Lo que implica que la potencia entregada o el torque serán similares también. Ahora me surge otra duda pero la realizare en otra pregunta.
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Cuál duda tienes..???
ferchinas
hace 4 años
A este motor 220V en triangulo y 380V en estrella. Se le podría hacer un arranque estrella-triangulo alimentándolo con 3x380V?
Ennio Montenegro.
hace 4 años
No se puede..!!!! El motor 220/380 puede funcionar sólo en estrella con 380V y con 220V partida directa en triángulo o estrella/triángulo.
Para estrella/triángulo, el motor debe ser de 380/660V.
Al tener problemas con la corriente de arranque, se puede utilizar un partidor suave o un variador de frecuencia
