Motores y Bobinados
transferencia para motor monofasico con 6 cables
omar1140
hace 4 años
hace 4 años
buen dia amigos de yo reparo tengo un problema con un motor monofasico que tiene 6 cables y usa una transferencia o conmutador para hacer el cambio de giro pero el conmutador viejo se quemo y aparecio un tecnico y quito todos los cables y ahora no se como instalar el conmutador nuevo es de marca voltio referencia (szl9 32/3p) si alguien me pudiere dar la mano muchas gracias de ante mano
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Omar
Sube una foto de la placa de datos del motor. Posiblemente tenga el esquema de conexiones.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
hace 4 años
Hay que ver que tipo de motor es para ser monofásico con 6 puntas . . Danos datos de ese motor y sube fotos del mismo
Comenta
Te dejo un esquema basico de inversión de giro de motores monofásicos,  quizás te sirva  aunque los numeros de los bornes parecen no coincidir ¿cuántos contactos tiene esa llave?
omar1140
hace 4 años
si sr ese conmutador es de 4 polos es decir 4 filas de conexion y en las entradas estan marcadas con los numeros 1/3, 5/7, 9/11 y y un puente entre ellos y los otros 2 filas estan marcadas con los numeros 2/4, 6/8, 10/12 y no llevan puente
omar1140
hace 4 años
Amigo Montenegro solucionado el problema del motor monofásico es de doble bobina por eso trae 6 cables ya se puso trabajar con el conmutador y quedó haciendo los 2 giros perfectamente muchas gracias por su ayuda
