Si el interruptor es bipolar (2 entradas, 2 salidas) no tiene importancia saber cual es fase. En cambio si fuese unipolar (1 entrada 1 salida), es importante que la fase sea la que vaya al interruptor, aunque esto es segun las normas, hay que ver si el tomacorrientes donde conectes el secarropas, sigue la misma norma porque si manda la fase por el otro lado, seria lo mismo que nada
El unico riesgo de cortocircuitos es si mezclas entradas con salidas. Tenes que asegurarte conectar el cable de alimentación a los bornes de entrada y los cables del motor a los bornes de salida. Sino sube una foto (utilizando el engranaje en tu pregunta accedes a editar la misma y agregarle las imágenes que quieras) y te decimos donde conectar cada uno
