Motores y Bobinados
conectar las salidas de un transformador
LucasHT
Quiero saber como conectar las salidas de un trafo de dos cables de 6V y un neutro para obtener 12V. Gracias
Ennio Montenegro.
Si conectas entre ambas salidas de 6V, puedes obtener la suma de ellos 12V o la resta 0V. Prueba y comenta El transformador de la imágen, es 12 0 12, entre cada azul y negro hay 12V y entre azules hay 24V. Lo mismo pero con 6 0 6V, entre los extremos tienes 12V y entre cada extremo con el común hay 6V.
LucasHT
Gracias por tu respuesta, solo no me queda claro algo: yo uno las 2 salidas de 6v y con el neutro tengo 12V?, de que modo puedo restar, como conecto. Aguardo tu respuesta, gracias
Ennio Montenegro.
No, si tienes 3 cables de salida es 6V - 0 - 6V. Conectas entre los 2 cables de 6V.
Revisa mi respuesta
LucasHT
Ok, gracias, se me disipo la duda.
Hola. Tu dispones de tres bornes, dos laterales y uno central. Entre cada extremo y el central tendrás 6V y entre los extremos 12V. Usando solo los extremos dispondrás de toda la corriente del transformador. Si usas el TAP central y cualquiera de sus extremos dispondrás de la mitad de ella. Saludos
