Motores y Bobinados
motor monofasico 1 hp con arranque centrifugo
cocos153225
hola tengo un motor marca WEG 1 hp le cambie los rodamientos y cuando lo enchufe me salto la termica , el enchufe me da continuidad entre el negativo y la fase mi pregunta es , esta quemado ?
Hector de Banfield
Hola.
No necesariamente esta quemado.
-¿Antes de  cambiar los rodamientos, giraba el motor?. Si giraba, no puede haberse quemado por cambiar los rodamientos
-¿Ahora gira suave si lo moves desde el eje con la mano? ¿No está trabado?
-¿Probaste que no esté a masa?
-¿No mordiste algun cable cuando armaste las tapas?
-¿Tiene capacitor? si es así ¿conectaste bien los cables?
-¿La termica salta inmediantamente que lo conectas o el motor hace algun ruido y luego salta la termica?
-¿Cuando lo abriste, notaste recalentado el bobinado o con olor a quemado?
-Cuando medis el bobinado te da algun valor de resistencia o te da cero(en este ultmo caso tendrias un cortocircuito)
Hace un chequeo de lo que enumero, tal vez e ayude
cocos153225
hola hector , si giraba y cuando lo arme girababa con la mano ( no se como probar si esta a masa ) si mordi algun cable lo tendria que revisar mejor a simple vista no se ve mordido, el motor no hizo ningun ruido cuando salto la termica , cuando lo abri note que el rotor estaba con un color azul de temperatura, no hay olor a quemado ,voy a tratar de medir bien el bobinado , lo unico que medi las dos patas del enchufe y me da continuidad , el motor esta desarmado din el rotor , gracias
cocos153225
hola , saque los cables - y + para medir directamente la salida del bobinado y me sigue dando continuidad entre ellos .
puse el tester e 200 oms y pude medir recistencia de todas las formas ,no se que puede ser .
Hector de Banfield
Para medir a masa. coloca la escala del tester en Mohm o un valor alto de resistencia y luego una punta la colocas en un cable del bobinado y la otra punta en la carcasa metálica del estator.
Te debe dar un alto valor de esistencia o como si estuviera abierto.
Si mides un bajo valor de resistencia estaría a masa, es decir una parte del bobinado perdió aislación y toca la carcasa metálica,
¿Revisaste la ficha (abriste y viste que no toquen los cables) y el cable desde la ficha al bobinado? a veces esto simple se nos pasa por alto.
¿Que valor de resistencia te da el bobinado? no cerca de cero
JulioCesarTorres
Pruebas sin rotor siempre harán saltar la térmica porque sube mucho el amperaje, debe armarlo completamente y probar.
cocos153225
si , me salto la termica con el motor armado, ahora lo tengo desarmado
