Motores y Bobinados
Pasar de seccion de hilo de aluminio a cobre
Davidlaspalmas
Hola ,me gustaria saber si hay alguna tabla para pasar de hijo de aluminio a cobre y que seccion de hilo hay que utilizar .gracias
hugodesalta
hugodesalta
2.450
Aluminio por cobre: sección del alambre de aluminio dividido entre 1,61 te da la seccion del alambre de cobre.
Cobre por aluminio: seccion del alambre de cobre por 1,61 te da la seccion del alambre de aluminio
JulioCesarTorres
Para convertir aluminio a cobre salta dos numeros, si vas a sustituir alambre 18 de aluminio por cobre, usa 21, también sirve 20, quedaría muy bien, y queda buen espacio para colocarlo.
rafaeldp
Como te indico el amigo se puede hacer asi pero tendrias un calibre en cobre menor en seccion, menor resistencia asi mayor temperatura del enrrollado, tambien puedes usar dos diametros por debajo del diametro de aluminio pero a mi me gusta simpre que me lo permita el diametro del cobre(que no sea muy gordo) cambiar el mismo diametro, o sea si el aluminio es 0.20 cambiarlo por cobre 0.20 no afecta en nada incluso mejora el rendimiento del motor
Antocalder
En mi experiencia como bobinador, utilizando el mismo calibre en cobre, funcionan los motores muy bien.
