Motores y Bobinados
Cantidad de puntas por delga? Caminadora olmo
Marce.dipp
Buenas! Tengo una duda sobre un inducido de caminadora Olmo. Los datos del motor son 180Vcc, inducido de 16 ranuras 32 delgas, paso 1-8, bobinado compensado o en H, la conexión a las condelgas respecto a la ranura están "fuera de zona" por 6 delgas, progresivo hacia la izquierda y sentido de la bobina antihorario. La duda es que tengo 4 puntas por cada delga, es decir dos principios y dos finales por cada delga. Esto a qué se debe? cómo puedo entender el esquema?
hugodesalta
hugodesalta
2.450
Van dos bobinas en cada ranura, encimadas, como si fuera una sola con punto medio, y la bajada debe ser 5 y 6 o 6 y7
rafaeldp
Sube una imajen para ayudarte mejor pero tienes el doble de delgas que ranuras o sea que tendras dos bobinas por ranura y cuaro costados de bobina por ranura y en cuanto a la conexion deben salir de cada delga dos hilos, pero lo mas fasil si el inducido lo permite ir desenrrollando poco a poco las bobinas y asi ver realmente donde van conectadas.
Marce.dipp
Buenas! Finalmente ya estuve observando y costo entenderlo, pero efectivamente está bobinado con dos alambres en paralelo, gracias por las respuestas!
hugodesalta
hugodesalta
2.450
pone atención en cual es cual porque cada punta va en diferente delga del colector
