Ahora otra cosa cuando tape todo los agujeros faltantes con ferrita y le empiece a colocar la resina como lo emplo ya que esta resina es un poco espesa y no consigo otra... Como haré ya que no bajará por lo espesa?.... Servirá sólo con pegar la superficie de arriba?
Crees que debería reforzar el molde ? Es que uso ese molde para cuando ya esté sólo colocarle la cinta.....
Puedo ir pegando abajo con resina luego y hechando más ferrita y luego más resina ? O como debería hacerlo
Mmm tengo pensado triturar en trozos pequeños y en polvo para cubría los espacios hasta que quede bien apretado y firme... Cuando quede haci colocarle la resina por la superficie de arriba... Creo que haci no quedaría con pérdidas por la resina
Mi modesta opinión, es que no te servirá.
Para que no quede espacio, se debe pulverizar y además compactar con una prensa, que es lo que hacen al fabricar el toroide.
Tendrías menos pérdidas con un transformador de placas de fierro silicoso.
Es que no consigo y no es barato... Y menos en el pueblo donde me encuentro... xD no servirá ni colocandole trozos más pequeños ? Ps es de probar no ? Si usted me dice que lo a hecho ... Buscaré otra manera... Pero si solo es por teoría probaré....... Otra cosa colega si coloco las chapas como el foto 1 y luego la ferrita no sirve ? Devo quitarla
Cuando se dice que no funcionara ... Se quiere decir que tendrá muchas pérdidas y no alcanzará para mover el amplificador completamente ?
Por ahora necesito saber colega.. si coloco las chapas de silicio sólo por los costados en circunferencias y luego la ferrita sirve esa unión ? Como en la foto
Por eso si a esos espacios le añado trozos más pequeños tapando esos huecos si servirá ?... No pasa nada si uno ferrita con chapa hierro silicio ?
Es sólo por los bordes que coloco las chapas de silicio... Como para reforzar ? Devo quitarles ?
Bueno esta 2daParte la dejó hasta acá... Nos vemos en una nueva aventura 3raParte.... Saludos a los 2 aprecio sus opiniones.... Gracias.... QuedateenCasa!!....
