Motores y Bobinados
Motor trifásico de solo 3 cables en la bornera. Motor Corradi 3HP
CarlosABC
IMG_20200508_202427.jpg[1.15mb]. IMG_20200508_202549.jpg[1.15mb] Esto está conexionado internamente y no se ven las otras puntas de las bobinas?  Cómo saber si es coneccion en estrella o triángulo ? Cómo se prueba esto  con multimetro para saber si está en condiciones de marcha ? Gracias Carlos
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola posiblemente este en estrella pero sin ver el punto de union es imposible saberlo, tendrias que abrirlo y corroborar la conexión  saludos
Ennio Montenegro.
Limpia la placa de datos y sube nuevamente la foto.
Ennio Montenegro.
Cuando tienes sólo 3 cables, es que es para una sola tensión, que es la indicada. No importando el tipo de conexión que tiene internamente.  Al tener 6 cables, tu eliges  cuál conexión hacer en estrella para la mayor tensión o triángulo para la menor tensión.
CarlosABC
Gracias por su opinión ,pero en la chapa identificatoria del motor dice 220/380 V ,cual seria la tensión ?
hugodesalta
hugodesalta
2.450
Si la tensión en tu localidad es 380, no hacen falta las 6 puntas afuera, nunca vas a poder ponerlo en una llave triangulo estrella, si podrías si tu trifasica fuera de 220, o el motor fuera para 380-660, como te lo dice Ennio.
Ennio Montenegro.
Posiblemente fue rebobinado para una sola tensión, que es la utilizada en Argentina, osea 380V.
Estaría en estrella.
Mbc
Mbc
Mbc
176
Tienes que mirar las conexiones internas, haber como están, puede ser estrella o triangulo.
Puede ser a trifasica a 380 o trifasica a 230, eso depende de la configuración del conexionado.
Obviamente, como mejor rendimiento te va a desarroyar es en estrella a 380.
Como tienes solamente los tres cables, entiendo que el motor está en estrella a 380, por lo cual en cada cable de eses tienes que conectar una fase.
Un saludo.
