Hola compañeros, en esta ocasión estoy restaurando un torno que compré, y vino con un motor que admite conversión 380/220. No tuve oportunidad de probarlo, pero me dijeron que el motor funciona bien, y puedo confiar en quien me lo dio. El giro es suave, así que en cuanto a los rodamientos no creo que haya problema.
Por lo que vi, se conecta estrella o "Y" para 380, y triángulo o delta a 220, agregando un capacitor permanente adecuado. Para saber qué capacitor colocar utilizé la regla de 70 uF cada 1000W, por lo que para 1 HP me da un valor de 52,5. Entonces Uso el valor de 50 uF (¿Es correcto esto?)
Como se ve en las fotos, me vino con los tres cables rojos unidos (estrella), y los tres azules libres. El tema es que no traía caja de conexiones ni bornera, entonces la duda es cómo conectarlo.
El esquema por el que me guié es el siguiente:
Y agregándole un capacitor permanente según la siguiente imagen:
He medido la resistencia de cada bobina (probando hasta encontrar cada par correspondiente rojo-azul), y me ha dado los valores 10,7 / 10,7 / 11,6.
¿Es indistinto en qué orden conecte las bobinas? Tengo entendido que para cambiar el sentido de giro de un motor trifásico, hay que intercambiar dos fases. Entonces, mi idea, si es que les parece correcta, es conectarlo en triángulo en cualquier orden (respetando el inicio y fin de cada bobina para formar el triángulo), y agregarle el capacitor, de la siguiente manera:
*(Notar que dibujé los cables con los colores rojo y azul)
Para la llave quiero usar una de tres posiciones, en el centro apagado y un sentido de giro para cada lado.
Por otro lado, leí también que al conectarlo de esta manera, el motor pierde un 30% de potencia, y un 40% de par, aunque como el motor en un torno siempre se arranca en vacío, no más que el giro del husillo y los engranajes (Es un torno chico), no creo que haya problemas con el par. ¿Pero qué sucede con las RPM? ¿Son las mismas, o también bajan?
Bueno, ese es todo mi análisis. Soy técnico electromecánico, pero la verdad es que desde que me recibí hace años, casi no trabajé con electricidad, así que tengo los conocimientos algo oxidados.
Espero comentarios y aclaraciones, desde ya muchas gracias, y saludos
Juan
