HOLA SERVIMAT1 MUCHAS GRACIAS POR RESPONDERME COMPRENDO LO QUE DECIS,LA APLICACION DE ESTA BOBINA ES DE UN USO MUY PARTICULAR YA QUE ES PARTE DE UN PROYECTO QUE ESTOY ARMANDO CON ARDUINO LA BOBINA ARRASTRA UN PESO DETERMINADO PERO EN EL RECORRIDO QUE HACE VA VARIANDO SU FRECUENCIA Y POR ENDE SU TENSION VA DISMINUYENDO. LA TENGO CONECTADA A UN PIN PWM DE ESA MANERA LOGRO VARIAR SU FRECUENCIA LOGICAMENTE BAJA SU VELOCIDAD CONFORME VA PASANDO EL TIEMPO.EL PROBLEMA NO SE PRESENTA DE ENTRADA SINO DESPUES DE HACER SU TRABAJO DESPUES DE VARIOS CICLOS.POR ESO ES DE MI INTERES BAJAR SU TEMPERATURA
LA TEMPERATURA ME ALTERA LAS PROPIEDADES ELECTRICAS DE LA BOBINA HACIENDO QUE ESTA DESPUES DE UN RATO DE TRABAJO PIERDA FUERZA ESO ES LO QUE ME PREOCUPA YA QUE NO SE QUE METODO USAR PARA BAJAR SU TEMPERATURA PUES EN EL ALOJAMMIENTO QUE VA LA BOBINA NO ES POSIBLE QUE ENTRE NINGUN COOLER NI VENTILADOR ESPERO SER EXPLICITO Y QUE PUEDAS DARME ALGUNA ORIENTACION GRACIAS DE ANTE MANO.
WALTER SALVUCCI
