Buen día y gracias por responder.
Lo que sucede es que me pide en el motor que U1+Z1 para la izquierda y V2+Z1 para la derecha, lo que me confunde es que yo necesito cambiar el sentido de giro, osea ¿Cómo logro eso si debo utilizar Z1 para ambos casos?
El circuito que viene de fabrica lo tuve que modificar ya que no me funcionó en CADe_simu, solo giraba a un sentido y modifiqué ademas el circuito de control ya que no tenía enclavamiento. Por alguna razón no puedo publicar la imagen ya que no cuento con esos privilegios aún.
Cómo podría explicar sin imagen?
Tengo las siguientes conexiones del circuito al motor:
Circuito - Motor
U1 - U1
V2 - V2
Z1 - Z1
Z2 - V1+U2+Z2
Es correcto? Lo que no entiendo bien es que en el motor me viene U1+V1+Z2 unidos, así me lo entregaron. ¿Como conecto U1 con V2 del circuito al motor si habrá corto.
En la respuesta te dibujé el inversor de giro utilizando 2 contactores tripolares.
Analizalo para ver si lo entiendes.
Recuerda que las bobinas de los contactores deben tener enclavamiento eléctrico entre ellos y en lo posible enclavamiento mecánico. De manera que no operen simultáneamente ambos, para evitar un cortocircuito. O que si uno está operado, un operario pulse el otro contactor.
La conexión de Z2 debe ser porque están unidos Z2, V1 y U2 al que se conecta el condensador de arranque.
Otra referencia de conecciones del motor.
https://alren.es/documentacion/diseno-mecanico/esquema-conexiones/
