Motores y Bobinados
coneccion motor de lavarropa con 5 cables
ricadan
hace 14 años
hace 14 años
hola alguien puede ayudarme tengo un motor de lavarropa que compre para hacer una piedra esmeril pero tiene 5 cables en una ficha los dos cables de arriba los colores son rojo y negro abajo tiene uno blanco uno celeste y uno amarillo lo compre con un capasitor necesito saber como va conectado gracias.-
hegemonico
hace 14 años
hace 14 años
usted debe conectar el capacitor entre azul y rojo... y alimentar con tensión entre azul y blanco... intercale en la alimentasion un fusible de 6 amper
julius13
hace 14 años
hace 14 años
Estoy en la misma situacion. En la caja de bornes tienes las conexiones de los 5 cables: 2 cables para la velocidad de centrifugado (2 y 3) 2 cables para la velocidad de lavado (4 y 5) 1 cable suelto para el condensador (1) He conseguido que el motor funcione a velocidad lenta o rapida. Para velocidad rapida conectar 2 y 3 a la red Para velocidad lenta conectar 4 y 5 a la red Si no conectas el condensador solo podras arrancar el motor tirando del rotor, sino tienes que poner en serie el condensador para que genere un campomagnetico desfasado que consiga arrancar el motor. Cuando el motor coge unas revoluciones salta un interruptor centrifugo que lleva en el interior y desconecta el condensador. Para conectarlo simplemente tienes que conectar un extremo del condensador a la red y el otro al (1). Ahora quiero buscar la forma de poner un interruptor de encendido y apagado y luego un conmutador para elegir la velocidad. Estoy pensando en un circuito asi que cuando lo tenga y si funciona lo pondre, ok
