Motores y Bobinados
Capacitor quemado marca YUF
Angel!
Angel!
5
Hola amigos, buen día, tengo que cambiar un capacitor de estas características 6 microfaradios +- 5% 400V AC 50Hz, que se quemó pero me ofrecieron otro de 8 microfaradios y tengo la duda de si puedo conectarlo al motor de una agujereadora de banco con motor 1/2 HP 220V  1,5A monofásico por las consecuencias que pueda tener. Muchas gracias.
elektomaq
elektomaq
62.202
Es raro...6 uF corresponde a 1/4HP....para 1/2 HP correspondería 12uF
¿Estas seguro que es 1/2HP?
Angel!
Angel!
5
Hola Elektomaq, disculpa la demora, buen día es posible que sea de 1/4, el tamaño del motor es mas chico que el de uno de lavarropas.
la agujereadora es china y tiene como 15 años, mas abajo te mando una foto con las características. Muchas gracias.
elektomaq
elektomaq
62.202
La imagen dice 1/2HP....pero también dice Amperaje 1,25A
Ambos datos no cuadran entre si. Con 1,25A no se obtiene 1/2HP de potencia en 220V , salvo que sea trifasico
elektomaq
elektomaq
62.202
De todas maneras, si el capacitor que tenía es original de fábrica , yo pondría el de 6uF...si donde te ofrecieron de 8 no tienen de 6....simplemente busca en otro comercio, no son medidas difíciles de conseguir
Angel!
Angel!
5
Si, me costó, por el barrio no tenían tuve que ir a Morón. Bueno, te agradezco tu tiempo y tus consejos y aprendí algo mas de electricidad y capacitores.
Alaen
Alaen
2.336
con los moteres debes tener cuidado al cambiar un capacitor por otro , el ponerlo de mas capacitancia aumenta la carga que almacena y por tanto la carga que entregara despues si lo pones muy elevado puedes quemar el motor . cuando no consigues un capacitor no se puede colocar otro en su lugar, se debe mantener los valores de fabrica .
Angel!
Angel!
5
IMG_20191220_153857.jpg[1.47mb]
