Motores y Bobinados
Conectar compresor hermetico 380 a 220
Willams
Buenas a todos desde ya muchas gracias mi problema es que tengo un compresor hermetico que me donaron de 3 hp y mi problema es que es trifacico 380 y yo tengo trifacico 220 queria saber si hay alguna forma de conectarlo desde ya gracias
Hola. En principio solo con la tensión que dispones no podrás hacerlo. La solución sería un transformador elevador trifásico de 220 a 380V. Para esa potencia y considerando el momento de arranque deberá ser algo grande y te saldrá unos buenos pesos. Saludos
Ennio Montenegro.
Verifica si el motor es para doble tensión 220 -380V. Si es así, es cosa de conectarlo en triángulo, que sería 220V. Si sólo es para 380V y lo conectas a 220V, como el motor sigue consumiendo y entregando la misma potencia, al reducir la tensión de alimentación en 1,73 veces, la corriente aumentaría en 1,73 veces. Por lo que se recalentaría y quemaría. Lo mejor es hacerlo rebobinar para 220V trifásico o que el embobinados realice los cambios de conexiones de las bobinas para funcione con 220V. ​​​​​
Willams
Como dije el motor es ermetico tiene solo tres pines yo eh visto que se puede lo hacen con capacitor ahora mi pregunta es de cuanto serian los capacitores y cuantos
Ennio Montenegro.
Los capacitores es para arrancar un motor trifásico de 220V con monofásica de 220V.
Se puede hacer sólo si el motor tiene 6 puntas y es para 380/220V trifásico.
Existen 3 formas de poder utilizarlo con 220V trifásico.
.- Con un transformador trifásico que aumente de 220V a 380V.
.- Con un variador de frecuencia que se alimente con 220V trifásico y la salida sea de 380V trifásico.
.- La última, que es más económica, rebobinarlo para 220V trifásico.
Es un compresor de refrigeración el que dices? El echo de que tenga tres pines de conexión no quiere decir que sea trifásico. Sube una foto de el o sus conexiones.
Ennio Montenegro.
Basta con medir la resistencia entre los pines para saber si es trifásico o monofásico.
Si mides entre 2 bienes por ejemplo: 40 , 10 y 50 ohm.
El borne que queda libre al medir 50 ohm, es el común. Entre común y 40 ohm es el de arranque y común con 10 ohm es el de trabajo.
