Motores y Bobinados
motor electrico secadora no arranca
eliotecnico
hace 6 años
hace 6 años
hola tengo un motor eléctrico de una secado,  marca whirpool con capacitor de 12.5 ( lo medí con capacimetro y esta bien), al conectarlo a la red aveces arranca y otras no, para que arranque lo giro apenitas y comienza a funcionar, el bobinado del mismo es nuevo.  espero sus opiniones. gracias
eliotecnico
hace 6 años
quiero resaltar que marque el inducido, y en un punto de el el motor arranca lo mas bien.
Ciborg
Ciborg
169
hace 6 años
hace 6 años
De verdad que si el bobinado es nuevo y el capacitor esta en buen estado queda chequiar si esta llegando alimentación correctamente al bobinado de arranque por medio del capacitor o que los bujes no tengan juego porque un mínimo juego en los bujes hace que le cueste arrancar al motor me imagino que el capapcitor es permanente osea se queda alimentando la bobina de arranque todo el tiempo. En youtube puedes encontrar tutoriales de como medir las bobinas de los motores para saber cual es la de arranque, trabajo y así descartar este paso y no te olvides el de los bujes.
eliotecnico
hace 6 años
me llama la atencion , porque con el motor apagado muevo el inducido y hay un punto que arranca pero cuando no queda en dicho punto del inducido cuando lo conecto queda zumbando sin arrancar
Ciborg
Ciborg
169
hace 6 años
y cuando mueves el inducido lo mueves de manera axial osea hacia afuera o solo lo giras? porque si lo giras fíjate si girándolo se siente un roce con el campo aunque sea mínimo.
Ciborg
Ciborg
169
hace 6 años
otra cosa que quería comentar es que si de repente esta rozando con alguna parte del bobinado seguramente eso le impide arrancar..
