Motores y Bobinados
Conexión motor Czerweny 59M5010
gus_gomez
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos! Tengo que conectar el motor CZERWENY 59M5010 monofásico de 1/5 HP pero tiene los seis cables sin identificar y no se como hacerlo. Están divididos en dos grupos de tres, además posee capacitor de 8 microfaradios. De un grupo salen cables amarillo, azul y blanco y del otro grupo cables amarillo, rojo y blanco. Al desarmarlo, me encontré con que los dos últimos cables que se ven del lado derecho salen del mismo punto (el blanco y el amarillo). Por lo que son cinco entonces los terminales. Paso las mediciones entre todos los cables: Negro - Amarillo: 50 ohm Negro - Azul: 8 ohm Negro - Rojo: 15 ohm Negro - Blanco/amarillo: 18 ohm Amarillo - Azul: 63 ohm Amarillo - Rojo: 74 ohm Amarillo - Blanco/amarillo: 76 ohm Azul - Rojo: 9 ohm Azul - Blanco/amarillo: 28 ohm Rojo - Blanco/amarillo: 35  ohm Alguien me podría facilitar el esquema para poder conectarlo a la red de 220V? Desde ya muchas gracias.
Ciborg
Ciborg
169
hace 6 años
Pregunto, el motor es de escobillas?
gus_gomez
hace 6 años
Hola, no, ahí subo una foto donde se ve el devanado, lo desarme para tener mas datos.
Ciborg
Ciborg
169
hace 6 años
Mira de verdad que no tengo ni idea de como se conecta pero la verdad es que puedes intentar conectando con un juego de tres cables de los 6 que trae como si fuera arranque, trabajo y común, con el capacitor hacia la bobina de arranque, una linea a la de trabajo con el capacitor y otra linea o fase al común y medir el amperaje con una pinza haber si esta trabajando bien si jala mucho lo desconectas enseguida digo esto porque solo tengo la idea de que puede tener dos bobinados uno para 60 Hz y otro para 50 Hz tal vez no estoy cerca ni de pegarla pero por lo menos es un aporte ya que no trae
Ciborg
Ciborg
169
hace 6 años
Perdon no de 5 si no 3 velocidades osea seguramente es un motor con tres velocidades corrigeme si me equivoco.
Ciborg
Ciborg
169
hace 6 años
hace 6 años
no trae diagrama y si un bobinado o entre un grupo de tres cables te da mas resistencia que el otro grupo el que tiene mas resistencia debe ser el que trabaja con mayor frecuencia solo estoy suponiendo y si es de un quinto entonces es la quinta parte de un caballo de fuerza entonces si un caballo de fuerza equivale a 746 watts entonces 746 entre 5 que seria la quinta parte da 149 watts y eso entre 220 da 0.6 amperios mas o menos seguramente tu no tendrás exactamente 220 en el toma así que te podrá variar pero por hay debe de estar.
gus_gomez
hace 6 años
Voy a intentar realizar la prueba, pero no creo que sea así, ya que si te fijas, la chapa del motor aclara que es solo de 50 Hz el bobinado.
Ciborg
Ciborg
169
hace 6 años
a ok esos son los cic (ciclos) no pense eso porque no vi Hz si no cic ahora ya se eso tambien.
Ciborg
Ciborg
169
hace 6 años
Vermo sinceramente si tiene 5 cables y su capacitor yo creo que le tienes que hacer las conexiones igual que a un ventilador de 5 velocidades y en youtube te sale como hacerlo.
gus_gomez
hace 6 años
En un momento yo también pensé que era de tres velocidades, pero me confunde la chapa del motor donde solo dice RPM: 930.
