Motores y Bobinados
Calculo TOROIDE
teflon_27
hace 6 años
hace 6 años
este núcleo soporta 400w? entrada de 120  salidas: secundario 40 0 40 a 13 amperios ​​​​​​                otro: 15 v de antemano gracias por la ayuda
Edurau
Edurau
835
hace 6 años
Hola teflon: como ningún experto te contestó, te sugiero que busques en youtube, toroide, y encontrarás un buen número de casos, temas, cálculos y formas de construcción, que puedes guiarte bastante bien. suerte
axel stone
hace 6 años
hace 6 años
hola el calculo de hace de la siguiente FORMA=  (DS-DI)*H/2   es  decir (14cm-6,5cm)*4,5/2=  21,375   ESTA CANTIDAD debe elevarse al cuadrado y le dará aproximadamente la cantidad de potencia del toroide=   (21,375)*(21,375)=  456,89    ES DECIR  457  watios  por lo que ese toroide si le sirve para 400w, lo demás sera calcular el voltaje de salida y el calibre del alambre AWG  tanto en los devanados primario y secundarios para la aplicación establecida. pd= este TOROIDE ES PARA 457 WATTS APROX
teflon_27
hace 6 años
gracias
axel stone
hace 6 años
de nada teflon
saludos
axel stone
( 14cm-6.5cm) = 7.5cm*4.5= 33.75 / 2= 16.875 elevado al cuadrado =284.76 watts este es el verdadero calculo no lo puedo editar, igual disculpa el error
walterpatita
Hola amigos. Esa matemática me da este otro resultado, ( 14cm-6.5cm) = 7.5cm*4.5= 33.75 / 2= 16.875 elevado al cuadrado =284.76 watts para ese nucleo toroidal de la figura.
teflon_27
así es; el compañero axel stone está un poquito mal hecha la matemática
axel stone
si es correcto tienes razón, igual es la solución acertada la que di en cuanto a la forma de sacar el calculo.
