Motores y Bobinados
motor universal
flik
flik
8
hace 6 años
hace 6 años
Hola! Puede un motor universal funcionarnormalmente con su rotor con una bobina cortada??. Tiene delgas compartidas. [ lo enchufe y funciona pero se pudo modificar algo?? espero alguna info Gracias
hace 6 años
hace 6 años
Hola. En realidad si tiene solo una bobina cortada, funcionará. Tal vez no lo haga al 100% pero funcionará. El tema sería cuando se comiencen a desprender las delgas. Saludos
flik
flik
8
hace 6 años
Gracias servimat por tu tiempo!!
Las delgas están en perfecto estado. el alambre cortado está en el otro extremo del eje . La velocidad diria que es prácticamente la misma.
Sería imposible soldarlo ya que solo encontré un extremo del alambre
Usarla así cambia su durabilidad????? Aislando dicha bobina
hace 6 años
No hay mayores problemas. Puedes usarla así hasta que se queme o corte del todo. Lo que puede ocurrir es lo que te comenta el amigo siste2016 en cuanto al arranque. Por lo demás puedes usarlo.
siste2016
siste2016
1.968
hace 6 años
hace 6 años
Hola, funcionar te vá a funcionar sin problema, el problema lo tendrás cuando pare justo en esa delga, entonces no arrancará tendrás que ayudarle con la mano para que gire un poco y pase a la siguiente delga que tendrá bien la bobina.
flik
flik
8
hace 6 años
Gracias siete2016 por tu ayuda
