Motores y Bobinados
Como conectar las bobinas
leo pc
leo pc
17
hace 6 años
hace 6 años
Buenas darde : e decidido enbobinar una motobomba periferica a 110v. Q esta quemada ,ya tengo el numero de buelta de cada bobina,pero no pude ver como era la conecion entre las bobinas.una duda el alambre es de alumio lo puedo remplazar por el de cobre y eso no afecta su rendimiento? Otra cosa q vi es parece q todo el alambre es del mismo calibre eso si es posibela?. Agradesco la ayuda
hugodesalta
hugodesalta
2.450
hace 6 años
hace 6 años
Para reemplazar el alambre de aluminio por alambre de cobre, a la sección del alambre de aluminio debes dividirla por 1,61, eso te da la sección del alambre de cobre que debes usar, y de allí saca el calibre del mismo y en cada bobina pone la misma cantidad de espiras. Respecto a la conexión, supongo que es monofasico, tenes dos opciones: en serie o en paralelo, trata de ver en los cables de salida si van soldados dos alambres o uno solo en cada uno, si van dos en todos, es paralelo, si no es serie.
siste2016
siste2016
1.968
hace 6 años
hace 6 años
Hola, sí como bien te comenta Hugo (saludos), van en serie o en paralelo, te aclaro esto, si el motor lo vas a conectar a 220vac. las tienes que conectar en serie, por el contrario si lo conectas a 110vac., debes conectar en paralelo, así es como vá. saludos.
