Motores y Bobinados
Automático 110_120 vol
kort2016
hace 6 años
hace 6 años
Buenas noches tengo un problema con un automático por error compre de 110_120 vol aquí argentina es 220 vol monofásico como puedo llegar utilizar ya que trabaja de esta manera entra 110 vol al automático y de allí sale 110vol pero esto tengo que conectar a un motor de 220vol pensé en comprar transformador.de 220vol a 110 vol y en la salida colocar otro transformador.de 110/a 220 vol para alimentar al.motor que es de 220 vol  espero.me.puedan ayudar gracias aquí adjunto.la foto del automatic
siste2016
siste2016
1.968
hace 6 años
hace 6 años
hola Kort2016, lo ideal sería cambiar ese automático por uno de 220v. pero si esto resulta imposible, debes comprar un Autotransformador de entrada 220v salida 110v. estos transformadores son reversibles, quiero decir puedes alimentarlos a 220v. salida 110v., o alimentarlos a 110v y salida 220v. Con este alimentas el automático, la salida del automático que es a 110v puede alimentar al motor cambiando en la placa del motor a 110v. El motor lo más seguro es que sea bitensión 220/110v. mira en la caja de bornes.
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Creo que lo mas simple sería que consigas un contactor pequeño de 110V y manejes su bobina con este aparato. El contactor podrá en marcha el motor. Saludos
kort2016
hace 6 años
Gracias estoy en eso de comprar un transformador.de 220 vol a 110 vol y de allí usar un contactor con bobina 110 y arranque 220vol espero probar como anda gracias
